225 σε μπροστινη 16αρα
Μακη,
For the front:
Offsets lower than +43 are not recommended on the front because a very narrow tire would need to be used to avoid rubbing.
+43 to +47 offset: 205 tires, 6.5" - 7.5" wide wheel
+48 to +52 offset: 215 tires, 7.0" - 8.0" wide wheel
+53 to +57 offset: 225 tires, 7.0" - 8.0" wide wheel
+58 to +62 offset: 235 tires, 7.5" - 8.5" wide wheel
+63 or higher offset: 245 tires, 7.5" - 8.5" wide wheel
For the rear:
Offsets below 40 are not recommended for the rear because a tire narrower than the stock tire would need to be used to avoid rubbing.
+40 to +44 offset: 235 tires, 7.5" - 8.5" wide wheel
+45 to +49 offset: 245 tires, 7.5" - 9.0" wide wheel
+50 to +54 offset: 255 tires, 8.0" - 9.5" wide wheel
+55 to +59 offset: 265 tires, 8.5" - 9.5" wide wheel
+60 to +64 offset: 275 tires, 9.0" - 10.0" wide wheel
+65 or higher offset: 285 tires, 9.0" - 10.0" wide wheel
Η μπροστινη μας ειναι 6,5αρα με 55αρι offset
For the front:
For the rear:
Originally Posted by Sportster,Sep 11 2010, 12:08 AM
πολυ σωστες πληροφοριες...
πως αλλαζει η συμπεριφορα του αυτοκινητου με non stagger setup!? παταει καλυτερα μπροστα και σου φαινεται οτι γλιστραει περισσοτερο πισω?!
Απλά για να το πω λίγο καλύτερα, η παρουσία μιας φτερούγας γίνεται επιβεβλημένη σε non stagger setup προκειμένου να "προλάβει" υπερστροφικές καταστάσεις όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα.
Originally Posted by S2johnyK,Sep 10 2010, 10:58 AM
Μακη,
For the front:
For the rear:
For the front:
For the rear:
Ξερουμε γιατι δεν μπαινει η πισω ζαντα μπροστα?
Προφανως εχει να κανει με τον τορνο που λες Γιαννη..
Originally Posted by gre165-makis,Sep 12 2010, 02:11 PM
Thanks John.
Ψαξτο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ούτε πολυδάπανο, νομίζω το έχει κάνει και ο Μιχάλης (Leader)
Σωστόστ!
Οι πισινές ζάντες έχουν μικρότερο κέντρο απο τις μπροστινές.
Αποτέλεσμα, αν πας να βάλεις μπροστά δεν χωράνε.
Αυτό που κάνουν είναι να τορνάρουν (όπως πολύ σωστά είπε ο Τζώωννννη) το κέντρο για να μεγαλώσει λίγο και να χωρέσουν.
Βέβαια αυτό προυποθέτει να έχει άλλες 2 έξτρα πισινές
Οι πίνακες παραπάνω δεν αναφέρουν την δική μας διάσταση. Πάραυτα απο αυτά που είχα διαβάσει εγώ στην δική μου αναζήτηση παλαιότερα στο ιντερνέτε, είχα διαβάσει ότι χωράει το 225/50 μπροστά.
Απλά σαν έξτρα, όταν βάζεις ένα φαρδύ ελαστικό σε στενότερη ζάντα τότε στενεύει και αυτό. Όταν, αντίθετ, το βάλεις σε μια φαρδύτερη τότε φαρδένει και αυτό.
Δηλαδή, το 225 αν και θα μπει, δεν θα είναι ποτέ του σαν 225 αλλά κάτι σαν 205.
Αυτά τα ολίγα είχα αποικοδομίσει εγώ.
Αη τώρα, τράβα πάρτα γιατί θέλω να πάω καμιά βόλτα
Originally Posted by Nabu,Sep 12 2010, 11:10 PM
Σωστόστ!
Δεν ξέρω για ποια σεμι μιλαει ο Μάκης αλλά πχ τα Direzza θέλουν από 7’’ και πάνω.
Τώρα τι να σου πω… βέβαια καλό θα ήταν να τηρηθεί ο παραπάνω πίνακας καθότι αν της παραπέσει φαρδύ το ελαστικό της ζάντας δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αξιόπιστο
