ΦΡΕΝΑ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
#851
Χτες παρειγγειλα τα carbotech xp8 για πισω μιας και τα premier που φοραω αυτη τη στιγμη ειναι πολυ μαλακα οπως φαινετε απο την φθορα τους και απο το προβλημα που εχω πισω οτι πειρωνουν για πλακα οι δισκοι μου σε μια γρηγορη καταβαση ας πουμε.Τα φοραει μηπως κανεις?Καμια εντυπωση?Λενε οτι ειναι ενα απο τα κορυφαια τακακια!
#854
Φιλε πλακα πλακα μην το γελας.Δεν υπαρχει καλυτερο πραγμα απο το να βαζεις πραγματα που ειναι δοκιμασμενα απο αλλους!Μου βγηκαν απο τον Rick's http://www.ricks2k.com/products/Carbotech.php στα 116 usd δλδ περιπου 87 ευρω.Θα διξει κατα ποσο ειναι καλα.Παντως θα ειναι πολυ σκληροτερα απο τα premier που εχω τωρα οποτε θα φανουν τι κανουν.Η τιμη θεωρω πως ειναι ακρως λογικη!
#857
Originally Posted by Sportster,Feb 12 2009, 12:25 AM
Ξερει κανεις spring rates για τα H&R sport springs?!
τα φοραει κανεις για να μας πει εντυπωσεις σε σχεση και με αλλα?!
#858
Τo carbotech xp8 ειναι τακακι πιστας. Πολυ καλο, αλλα πιστας.Με οτι αυτο συνεπαγται..Θορυβος, σκονη και φθορα του δισκου.Βεβαια δεν ειναι τοσο hardcore οσο τα xp10. Περιμενω εντυπωσεις..
#859
FYI οι φίλοις μας οι Άγγλοι ετοιμάζουν ένα GB Μέχρι τις 6 Μαρτίου για δίσκους και για τακάκια.
Αν και όποις ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει πρώτα ένα email στην SRB για να δει πόσο θα του βγουν τα μεταφορικά και αφού δει ότι αξίζει μπορεί να μπει και αυτός στο GB.
Απλά το αναφέρω.
Group Buy DBAs 4000 and Ferodo DS2500
Απλά το αναφέρω.
#860
Μιαν ανανεωμένη λίστα με κάποια επιπλέον στοιχεία μιας και τα ψαχνω τωρα τελευταία... πρόσθεσα τα HR που μου απαντησαν απο Γερμανία, τα KW και την PSS9.
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, την αρχική λίστα την είχα βρει καπου στο S2Ki...
Οι τιμές εκτός παρενθέσεων ειναι lbs/in. Και οι τιμές εντός ειναι kgs/mm
OEM:
00-01 - Fr: 218(3.9) - Rr: 291(5.2)
02-03 - Fr: 240(4.3) - Rr: 230(4.1) <<est.
2004 (this is a tough one...)
If calculated against 00-01 rates (based on quote above)
Fr: 233(4.16) - Rr: 262(4.68) (218 - 7%= 233) (291 - 10%= 262)
KG/mm sport:
Fr: 398(7.0) - Rr: 448(8.0)
Neuspeed:
Fr: 280(5.0) - Rr: 215(3.8)
Tein S-Tech:
Fr: 297(5.3) - Rr: 364(6.5)
Espelir Active Super Down
Fr: 313.6(5.5) - Rr: 392(7.0)
HR Sport Springs (Europe pn.29417)
Appr. Lowering 25mm
Fr: 252(4.5) - Rr: 308(5.5)
Eibach Pro-Kit EDIT
Fr: 262(4.67) - Rr: 342(6.1)
Eibach Ground-Control
??? (build to spec)
KW Variant 3's and 2's
Fr: 515lbs Rr: 515lbs
Buddy Club coilovers
Fr: 569(10) - Rr: 569(10)
H&R coilovers
Fr: 345(6.16) - Rr: 345(6.16)
Spoon Sports Progressive Springs
Fr: 263(4.7) - Rr: 386(6.9)
Tanabe GF210
Fr: 283(5.0) - Rr: 378(6.75)
Tein Type CS coilover
Fr: 224(4.0) - Rr: 336(6.0)
Tein Type RA coilover
Fr: 559(10) - Rr: 559(10)
Backyard Special European R Springs
Fr: 262(4.6) Rr: 335(5.9)
Bilstein PSS9 coilover kit:
Fr: 345 lb with 85 lb helper springs Rr: 285 lb
OEM:
KG/mm sport:
Neuspeed:
Tein S-Tech:
Appr. Lowering 25mm
Eibach Pro-Kit EDIT
??? (build to spec)
H&R coilovers
Tanabe GF210
