Συμπεριφορά Συζητηση σχετικα με τη συμπεριφορα του αυτοκινητου, οπως ευθυγραμμιση, αναρτησεις, φρενα, ελαστικα ζαντες και βελτιωσεις
ΦΡΕΝΑ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Old 06-13-2009, 07:36 AM
  #1211
package's Avatar
Για τα πίσω ο κωδικός είναι 43022-S2A-E50
package is offline
Old 06-14-2009, 10:23 PM
  #1212
eddiex's Avatar
Δεν μου δινεις ρε Χρηστο τις πισω δαγκανες σου μιας που ειναι και απο 2004. Αντε και καλοστρωτα και καλα και ασφαλες ταξιδια!
eddiex is offline
Old 06-14-2009, 10:26 PM
  #1213
eddiex's Avatar
Originally Posted by gmak_s2k,Jun 12 2009, 06:02 PM
Όσο για τι J's και εγώ τις ζαχάρωνα eddiex (τις φτηνές γιατί θεωρώ υπερβολή τις ακριβές) αλλά κόλλησα όταν άκουσα μια φήμη οτι κάθε δισκόπλακα θέλει το τακάκι της (σαν το κινητό που θέλει τον Γερμανό του ένα πράγμα ) και οτι η J's για να δουλέψει σωστά θέλει το τακάκι της (εν προκειμένω seidoua). Ξέρει κανένας αν ισχύει αυτή η φήμη;
Να σου πω φιλε Gmak ετσι μου ελεγαν και στην R-Spec αλλα δεν το πολυπιστευω. Μπορει να δουλευει ΤΕΛΕΙΑ η J's με τα seidoua αλλα εγω ΠΟΤΕ δεν εχω βαλει και εχω βαλει μονο ΜΑΜΑ και Feroddo (τωρα). Δεν ειχα καποιο προβλημα απολυτως και ουτε με δισκοπλακα ουτε με τακακι. Οποτε why not?
eddiex is offline
Old 06-18-2009, 09:57 AM
  #1214
gre165-makis's Avatar
@Taseas
https://www.s2ki.com/forums/index.ph...=462636&st=775
gre165-makis is offline
Old 06-18-2009, 09:59 AM
  #1215
S2000 CR: The stabilizer bars are tuned to optimize the more aggressive suspension settings. The S2000 CR 28.6x4.5 front tubular stabilizer bar increases in diameter by 5 percent and decreases in wall thickness by 19 percent. The CR 26.5x4.5 rear tubular stabilizer bar increases in diameter by 4 percent and is the same thickness (relative to the 2008 S2000).
Old 06-18-2009, 03:51 PM
  #1216
Τασο το 2008[οχι το CR] φοραει αυτες.
A 27.2x5.3 mm tubular front stabilizer bar and a 25.4x4.5 mm tubular rear bar contribute to the S2000's resistance to body roll and firmly planted feel as vehicle weight transitions during cornering. The stabilizer bars connect to their respective suspension arms via ball-jointed links.
αυτες που γραφεις σαν ΑΡ2 πρεπει να ηταν 'η μεχρι το 2005 ή μεχρι το 2007.
και επισης οταν το ειχα ψαξει για τα 00-01 θυμαμαι για 4.5mm μπρος-πισω με τους ιδιους μπροστα αριθμους που εγραψες.
Old 06-18-2009, 11:08 PM
  #1217
Taseas's Avatar
Oxi, gia ta MY00-01 eimai sigouros.
Taseas is offline
Old 12-06-2009, 05:14 AM
  #1218
S2johnyK's Avatar
The "Warped" Brake Disc and Other Myths of the Braking System
S2johnyK is offline
Old 12-09-2009, 03:19 AM
  #1219
SBIT's Avatar
Παιδία θα ήθελα να ρωτήσω κάτι μήπως είχε και κάποιος άλλος την ίδια εμπειρία και μπορεί να με βοηθήσει. Εδώ και 4 μήνες άλλαξα όλα τα μαμά σινεμπλοκ με αυτά που δίνει η powerflex για το S. Εδώ και κανένα μήνα στον πίσω άξονα κάθε φορά που το αυτοκίνητο περνάει σαμαράκι ή πάω να μπώ στο πάρκινγ ή πέφτει σε ψιλολακούβίτσες ακούω έναν θόρυβο. Ο ήχος αυτός είναι λές και έχεις βιδώσει τον πίσω άξονα πάνω στο σασί με 1 κλίκ μικρότερη βίδα και όταν το φορτίο του άξονα αποφορτίζετε μπαινοβγαίνει η βίδα. Το σήκωσα τσέκαρα όλες τις βίδες του πίσω άξονα όλες τις περιφεριακές βίδες αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα. Όταν τα έβαλα πάνω η powerflex έδινε και ένα γράσο για το κάθε σινεμπλοκ. Το μόνο που σκέφτομαι είναι μήπως αυτό το γράσο έχει 'φυγει' με αποτέλεσμα ο ήχος να είναι αποτέλεσμα τις πολύ μικρής τριβής. Γνωρίζει κανείς κάτι περισσότερο?
SBIT is offline
Old 12-09-2009, 03:56 AM
  #1220
Taseas's Avatar
Πιστεύω ότι έχει λασκάρει η βίδα απο την πίσω αντιστρεπτική. Κοίτα αυτό πρώτα.
Taseas is offline
Quick Reply: ΦΡΕΝΑ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
