Κινητήρας - Μετάδοση - Περιφερειακά Συζητηση σχετικα με τον κινητηρα, μεταδοση, περιφερειακα, εισαγωγη, εξαγωγη, ψυξη και βελτιωσεις
ΜΟΤΕΡ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Old 09-26-2008 | 07:07 AM
  #921
aki_s2000's Avatar
TO EVGALA TO SUMPERAZMA MTF HONDA...
Old 09-26-2008 | 07:56 AM
  #922
energetic's Avatar
@valerios
Old 09-27-2008 | 12:05 AM
  #923
jerryS2K's Avatar
Δεν θα διαφωνήσω με τον φίλο valerio. Κάποια πράγματα όντως δεν πρέπει να τα πειράζουμε. Μην ξεχνάμε όμως ότι η Honda βάζει το δικό της MTF σε όλα της τα μοντέλα από το Jazz μέχρι το HRV. Δεν είναι ένα MTF αποκλειστικά για το S το οποίο (κακά τα ψέματα) είναι ένα high performance αυτοκίνητο. Έχω κάνει μέχρι στιγμής πάνω από 2000km με τα Torco στο σασμάν υπό όλες τις συνθήκες που μπορεί να οδηγηθεί το S. Έχει ακόμα την ίδια πολύ καλή αίσθηση στις αλλαγές ταχυτήτων που είχε στα πρώτα χλμ. Τα Torco υπερκαλύπτουν όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις για υγρά σασμάν.
Αντιγράφω από το site της Torco:
Product Description
RTF Racing Transmission Fluid is specifically engineered to reduce fluid drag for increased power efficiency without compromising component durability. It is made from a combination of specially selected 100% synthetic Group IV/V base oils proving superior shear resistance and extreme temperature stability. RTF is specially formulated to exceed the load-carrying and extreme pressure wear protection properties of higher viscosity GL-5 or GL-6 gear oils. RTF provides anti-score protection for high speed, high load and high torque shock-loading conditions, while allowing smooth operation of synchronizers.
Features & Benefits
- Group IV/V 100% Synthetic Formula
- Maximizes power throughput
- Reduces gear box temperatures
- Superior level of shock load, EP and wear protection
Typical Uses
Recommended for manual transmissions, transaxles and marine outdrive units where an SAE 75W90, 80W90 or 90 is specified. Also replaces SAE motor oil 10W30, 30, 10W40 or 40 where specified for transmissions. Commonly used in circle track (Winston Cup, Busch, modified, stock), road racing, formula, open wheel (Champ Cars, IRL Cars), off road, drag racing, sports compact street and domestic performance street applications. Highly recommended for achieving maximum power efficiency. Excellent for dry sump and fluid drive gear cases. Note: RTF is specifically recommended for Richmond Gear Racing Transmissions.
Meets or Exceeds
API GL-6
Old 09-28-2008 | 01:23 AM
  #924
gre165-makis's Avatar
Εστειλα mail στον Πουρναρακη εχθες και μου ειπε πως και το μονοθεσιο του Barichello Honda MTF φοραει στο σειριακο
Σε δηλωσεις του o οδηγος ειπε.. like mama's nothing
Old 09-28-2008 | 01:26 AM
  #925
MANOS's Avatar
Αμην!
Old 10-07-2008 | 10:13 PM
  #926
yiannakos's Avatar
Να πω από εδώ ένα μπράβο πάλι στον Πέτρο που το τερατακι του βρίσκεται στην 2η θέση του dynofighters (power mag)
Και το πρώτο δικό μας αμάξι είναι
Σαν να λέμε η κατηγορία ατμοσφαιρικά 2000cc
Old 10-09-2008 | 11:21 PM
  #927
Stradale's Avatar
Η μόνη διαφορά που έχουν τα δύο μοτέρ Μάνο είναι ότι αυτό τις j's έχει δεχθεί επεξεργασία στην κεφαλή,ενώ του Πέτρου όχι.Και κάποιες διαφορές στην πολλαπλή εισαγωγής.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο,γιατί είδα ότι το μοτέρ φοράει πράγματα από F22 και όχι κιτ υπερκιβισμού της TODA πχ.Γιώργο γιατί έκανες αυτήν την κίνηση?Ποιά τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα σε σχέση με ένα aftermarket κιτ?
Old 10-10-2008 | 01:24 AM
  #928
gzob's Avatar
Πρώτον η τιμή. Δεύτερον και η Toda, Honda πράγματα χρησιμοποιεί. Τρίτον στα καινούρια κιτάκια που έχουμε, χρησιμοποιούμε μπιέλες Crower, μακράν καλύτερες από της Honda/Toda. Του Πέτρου βέβαια φοράει μαμά μπιέλες για αυτό και έχει λίγο χαμηλότερα τον κόφτη (8680). Στο δρόμο θα ήταν σίγουρα 2 κενά καλύτερα με λίγο πιο ανεβασμένο κόφτη.
Old 10-10-2008 | 06:45 AM
  #929
nipponS2000's Avatar
Γιωργο κανα τετραπεταλουδο ποτε θα δουμε?Κανα project σας μηπως?
Old 10-11-2008 | 07:08 AM
  #930
kordelinos's Avatar
kalispera boys...triti vazw mugen xtapodi+mugen exatmisi..meta apo poli psaskimo vrika akri..krima pou den tha prolavw na ta balw prin to meeting ti kerdizeis se apodosi me ayta?tha xreiastei ecu?
Quick Reply: ΜΟΤΕΡ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ
